SN75LVDS83B 10-135MHz 28 位 FlatLink LVDS 变送器/串行器
数据:
SN75LVDS83B FlatLink™发送器包含4个7位并行负载串行移位寄存器,7X时钟合成器和5个低压差分信号(单个集成电路中的LVDS线路驱动器。这些功能允许28位单端LVTTL数据通过五个平衡对导线同步传输,以便由兼容接收器接收,例如SN75LVDS82和带有集成LVDS接收器的LCD面板。
传输时,数据位D0至D27分别在输入时钟信号(CLKIN)的边沿加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行地卸载数据寄存器。然后将四个串行流和一个锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN75LVDS83B无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是通过向CLKSEL输入高电平或使用低电平输入的下降沿来选择时钟上升沿,以及可能使用关闭/清除( SHTDN )。 SHTDN 是一个低电平有效输入,用于禁止时钟,并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。该信号的低电平将所有内部寄存器清零为低电平。
SN75LVDS83B的特点是可在10°C至70°C的环境空气温度下工作。
< p>替代设备选项:SN75LVDS83A(SLLS980)是SN75LVDS83B的替代产品,仅适用于10MHz-100MHz的时钟频率范围。 SN75LVDS83A仅提供TSSOP封装选项。
特性
  • LVDS显示系列接口直接连接LCD
    集成LVDS的显示面板
  • 封装选项:4.5 mm× 7 mm BGA,
    和8.1 mm×14 mm TSSOP
  • 1.8 V高达3.3 V容差数据输入,可直接连接至低功耗,低电压应用和
    图形处理器
  • 传输速率高达135 Mpps(每秒百万像素);
    像素时钟频率范围10 MHz至135 MHz
  • 适合显示分辨率范围从HVGA
    到具有低EMI的HD
  • 采用3.3 V单电源供电和75 mW(典型值)
    75 MHz
  • 28数据通道加时钟低电压TTL至4
    数据通道加时钟输出低电压差分
  • 禁用时消耗小于1 mW
  • 可选择上升或下降时钟边沿触发输入
  • ESD:5 kV HBM
  • 支持扩频时钟(SSC)
  • 与所有OMAP™2x,OMAP™3x和DaVinci™应用处理器兼容
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LVDS83B SN65LVDS86A SN75LVDS82 SN75LVDS83A SN75LVDS83C SN75LVDS86A
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Deserializer
28     21     28     28       21
28 to 4     21 to 3     28 to 4     28 to 4     28 to 4     21 to 3
5     4     4     5     5     4
LVTTL     LVDS     LVDS     LVTTL     LVTTL     LVDS
LDVS     LVTTL     LVTTL     LVDS     LVDS     LVTTL
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
3780     1785     1904     2800     2380     1785
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-10 to 70     -40 to 125     0 to 70     -10 to 70     -10 to 70     0 to 70
BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
TSSOP     TSSOP     TSSOP     BGA MICROSTAR JUNIOR     TSSOP
56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
56TSSOP
48TSSOP     56TSSOP     56TSSOP     56BGA MICROSTAR JUNIOR     48TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVDS83B 相关库存
