SN75LVDS83A Flatlink™发送器器件包含4个7位并行负载串行移位寄存器,7×时钟合成器和5个低压差分器单个集成电路中的信令(LVDS)线路驱动器。这些功能允许28位单端LVTTL数据通过五个平衡对导线同步传输,以便由兼容接收器接收,例如SN75LVDS82和带有集成LVDS接收器的LCD面板。
传输时,数据位D0至D27分别在输入时钟信号(CLKIN)的边沿加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行地卸载数据寄存器。然后将四个串行流和一个锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN75LVDS83A无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是通过向CLKSEL输入高电平或使用低电平输入的下降沿来选择时钟上升沿,以及可能使用关闭/清除( SHTDN 跨度>)。 SHTDN 是一个低电平有效输入,用于禁止时钟,并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。该信号的低电平将所有内部寄存器清零为低电平。
SN75LVDS83A的特点是在-10°C至70°C的环境空气温度下工作。
替代设备选项:SN75LVDS83B是SN75LVDS83A的替代产品,时钟频率范围为10 MHz至135 MHz。除TSSOP封装外,SN75LVDS83B还采用更小的BGA封装。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75LVDS83A | SN75LVDS82 | SN75LVDS83B | SN75LVDS83C |
Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
Serializer | Deserializer | Serializer | Serializer |
28 | 28 | 28 | |
28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 |
5 | 4 | 5 | 5 |
LVTTL | LVDS | LVTTL | LVTTL |
LVDS | LVTTL | LDVS | LVDS |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
2800 | 1904 | 3780 | 2380 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-10 to 70 | 0 to 70 | -10 to 70 | -10 to 70 |
TSSOP | TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR |
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
56TSSOP | 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
型号:SN75LVDS83ADGGR 封装:TSSOP56
品牌:TI 描述:SN75LVDS83A Flatlink™变送器器件在单个集成电路中包含4个7位并行负载串行输出移位寄存器,一个7×时钟合成器和5个低压差分信号(LVDS)线路驱动器。
金额:¥41.90040
去购买
