SN65LVDS93A-Q1 SN65LVDS93A-Q1 Flatlink 发送器
数据:
SN65LVDS93A-Q1 Flatlink发送器在单个集成电路上包含了四个7位并联负载串行输出移位寄存器,一个7X时钟合成器以及数据低压差分信号(LVDS)线路驱动器。接收器的LCD面板等兼容接收器来接收。
发送数据时,数据位D0至D27会在输入时钟信号(CLKIN)边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择(CLKSEL)引CLKIN的频率会进行7倍倍频,然后用于以串行方式分7位时间片上传数据寄存器。接着会将4个串行数据流和锁相时钟(CLKOUT)输出至LVDS输出驱动器.CLKOUT的频率与输入时钟(CLKIN)相同。
SN65LVDS93A-Q1无需外部元件或者很少,而且也无需控制。器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向CLKSEL输入高电平)或下降沿(向CLKSEL输入低电平),以及能够使用关断/清零( SHTDN )引脚。 SHTDN 是LVDS输出驱动器,从而降低功耗。该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。
SN65LVDS93A-Q1额定工作环境温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 具有符合AEC-Q100标准的以下结果:
    • 温度等级3:-40°C至85°C < /li>
    • 人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3
    • 充电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
  • 低压差分信号(LVDS)显示系列接口,可直接连接具有集成LVDS的LCD显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm薄型小外形尺寸(TSSOP)
  • 1.8V至3.3V耐压数据输入,可直接连接低功耗,低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达135Mpps(每秒百万像素);像素时钟频率范围为10MHz至135MHz
  • 适合HVGA到高清(HD)范围内的显示分辨率,并且电磁干扰(EMI)较低
  • 通过3.3V单电源供电运行,75MHz频率下的功耗为170mW (典型值)
  • 28个数据通道+时钟输入低压晶体管 - 晶体管逻辑(TTL),4个数据通道+时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到1mW
  • 可选择上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟(SSC)
  • 兼容所有OMAP 2x,OMAP™3x和DaVinci应用处理器
应用
  • LCD显示面板驱动器
  • 超便携移动个人电脑(UMPC)和上网本
  • 数码相框
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS93A-Q1 SN65LVDS93B-Q1 SN65LVDS95-Q1
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Serializer     Serializer
28     28     21
28 to 4     28 to 4     21 to 3
5     5     6
LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS     LVDS
3.3     3.3     3.3
3780     2380     1360
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP     TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
56TSSOP     56TSSOP     48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS93A-Q1 相关库存
