SN65LVDS86A /SN75LVDS86A FlatLink。接收器在单个集成电路中包含三个串行输入7位并行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路接收器。这些功能允许通过四个平衡线对导体从兼容的发送器(如SN75LVDS81,?? 83,?? 84或?? 85)接收同步数据,并扩展到21位单端低压LVTTL同步传输速率较低的数据。
接收时,接收高速LVDS数据并以LVDS输入时钟(CLKIN)速率的七倍加载到寄存器中。然后以CLKIN速率将数据卸载到21位宽的LVTTL并行总线。 ?? LVDS86A在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。
?? LVDS86A仅需要四个线路终端电阻用于差分输入,很少或不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS接收器以降低功耗。此信号的低电平会将所有内部寄存器清除为低电平。
SN75LVDS86A的特点是在0°C至70°C的环境空气温度下工作。 SN65LVDS86A的特点是可在40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。
FlatLink是Texas Instruments的商标ments Incorporated。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75LVDS86A | SN65LVDS86A | SN75LVDS83B |
Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
Deserializer | Deserializer | Serializer |
21 | 21 | 28 |
21 to 3 | 21 to 3 | 28 to 4 |
4 | 4 | 5 |
LVDS | LVDS | LVTTL |
LVTTL | LVTTL | LDVS |
3.3 | 3.3 | 3.3 |
1785 | 1785 | 3780 |
Catalog | Automotive | Catalog |
0 to 70 | -40 to 125 | -10 to 70 |
TSSOP | TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP |
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
48TSSOP | 48TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP |
