DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器
数据:
DS90UB936-Q1是一款多功能解串器,可通过FPD-Link III接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时, DS90UB935-Q1串行器配合使用时,DS90UB936-Q1从成像仪接收数据,支持高达2.5Gbps的CSI-2吞吐量.DS90UB936-Q1还可与其他兼容的串行器配合使用,例如DS90UB953-Q1, DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1。为2通道运行配置CSI-2接口时,会提供一个完全相同的MIPI CSI-2时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB935 /936-Q1芯片组符合AEC-Q100标准,旨在通过50Ω单端同轴电缆或100Ω差分STP电缆接收数据。该器件符合AEC-Q100标准,包括器件温度2级(-40°C至+ 105℃的环境工作温度范围),器件HBM ESD分类等级±4.5kV以及器件CDM ESD分类等级C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口包括一个单独的低延迟双向控制通道(BCC) ),该通道可连续传送I2C,GPIO和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的GPIO信号也使用BCC。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境工作温度范围
    • 除32,33,41和42引脚外,其他所有引脚的器件HBM ESD分类等级均为3A
    • 32,33,41和42引脚的器件HBM ESD分类等级为3B
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 每通道2.528Gbps视频带宽
  • 符合MIPI DPHY版本1.2 /CSI-2版本1.3标准
    • CSI-2输出端口
    • 支持1,2,4个数据通道
    • CSI-2数据速率可扩展:每个数据通道支持400Mbps /800Mbps /1.5Gbps /1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC和CRC生成
  • 通过复制模式提供复制输出
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达1Mbps)的I2C
  • 用于摄像头诊断的灵活GPIO
  • 与DS90UB935-Q1,DS90UB953-Q1,DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB936-Q1 DS90UB934-Q1 DS90UB954-Q1
Deserializer     Deserializer     Deserializer
12       12
25     25     25
100     133     100
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
MIPI CSI-2     LVCMOS     MIPI CSI-2
  2:1 input multiplexer
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
  BIST
LVDS
SSC Compatible
SSCG
BIST     I2C Bus     BIST
2500     1600     1866
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
VQFN     VQFN     VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN     48VQFN     48VQFN
方框图 (1)
