DS90UB954-Q1 DS90UB954-Q1 用于 2.3MP/60fps 摄像机的 FPD-Link III 至 CSI-2 解串器
数据:
DS90UB954-Q1是一款多功能双路解串器集线器,可通过FPD-Link III接口从一个或两个独立源接收串行传感器数据。与DS90UB953-Q1串行器配合使用时,DS90UB954-Q1从成像仪接收数据,支持2MP /60fps和4MP /30fps摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如ToF和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合MIPI CSI-2标准并与下游处理器互连的输出端。对于具有DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1串行器的传感器,DS90UB954-Q1从一个或两个传感器(包括全高清1080p 2MP 60 /fps成像仪传感器)接收并聚合数据。为2通道运行配置CSI-2接口时,会提供一个重复的MIPI CSI-2时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个聚合视频流副本, DS90UB954-Q1和配套的DS90UB953-Q1芯片组符合AEC-Q100标准,用于通过50Ω单端同轴电缆或100Ω差分STP电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口包括一个单独的低延迟双向控制通道(BCC),该通道可连续传送I2C,GPIO和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的GPIO信号也使用BCC。
< /DIV>
特性
  • 针对汽车应用符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级±4kV
    • 器件CDM ESD分类等级C5
  • 双路解串器集线器可以通过FPD-Link III接口聚合一个或两个有源传感器
  • 同轴电缆供电(PoC)兼容收发器
  • 符合MIPI DPHY版本1.2 /CSI-2版本1.3标准
    • CSI-2输出端口
    • 支持1,2,3,4个数据通道
    • CSI-2数据速率可扩展:每个数据通道支持400Mbps /800Mbps /1.5Gbps /1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC和CRC生成
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达1Mbps)的I2C
  • 用于摄像头同步和诊断的灵活GPIO
  • 与DS90UB953-Q1,DS90UB9 33-Q1和DS90UB913A-Q1串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB954-Q1 DS90UB934-Q1 DS90UB936-Q1 DS90UB960-Q1 DS90UB964-Q1
Deserializer     Deserializer     Deserializer     Deserializer     Deserializer
12       12     12     12
25     25     25     25     25
100     133     100     100     100
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
MIPI CSI-2     LVCMOS     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2
  2:1 input multiplexer
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
  BIST
LVDS
SSC Compatible
SSCG
BIST     I2C Bus     BIST     BIST     BIST
1866     1600     2500     4000     1866
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
48VQFN     48VQFN     48VQFN     64VQFN     64VQFN
方框图 (1)
