SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器在单个集成电路中。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过3对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN75LVDS82或SN75LVDS86 /86A)接收。
发送时,数据位D0-D20在下降沿分别加载到'LVDS84A的寄存器中。内部PLL被频率锁定到CLKIN,然后用于在7位片中卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。<! - Hdr:description - >
'LVDS84A不需要外部元件,很少或没有控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关断/清除(SHTDN \)低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。此信号的低电平将所有内部寄存器清除为低电平。
SN75LVDS84A的特点是可在0°C至70°C的环境空气温度下工作。 SN65LVDS84AQ的特点是可在-40°C至125°C的整个汽车级温度范围内工作。<! - Nhdr:FnBlockDgm - >
FlatLink是德州仪器。 <! - Hdr:description - >
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75LVDS84A |
Channel-Link I |
Serializer |
21 |
21 to 3 |
6 |
LVTTL |
LVDS |
3.3 |
1568 |
Catalog |
0 to 70 |
TSSOP |
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
48TSSOP |
