SN65LVDS95 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过4对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS96)接收。
发送时,数据位D0至D20各自在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿加载到SN65LVDS95的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS95无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清除为低电平。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS95-Q1 | SN65LVDS93A-Q1 | SN65LVDS93B-Q1 |
Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
Serializer | Serializer | Serializer |
21 | 28 | 28 |
21 to 3 | 28 to 4 | 28 to 4 |
6 | 5 | 5 |
LVTTL | LVTTL | LVTTL |
LVDS | LVDS | LVDS |
3.3 | 3.3 | 3.3 |
1360 | 3780 | 2380 |
Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | TSSOP | TSSOP |
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
48TSSOP | 56TSSOP | 56TSSOP |
