DS90UB914Q-Q1 DS90UB913Q/4Q 10-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器/解串器
数据:
DS90UB91xQ-Q1芯片组提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用来实现单一差分对上的数据传输.DS90UB91xQ-Q1芯片组的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器和解串器对主要用于电子控制单元(ECU)中成像器与视频处理器的连接。该芯片组非常适用于驱动需要高达12位像素深度,2个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
解串器上有一个多路复用器,可用于在两个输入成像器之间进行选择。主视频传输将10位和12位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自I 2
C端口的控制信息,与视频消隐期无关。
凭借德州仪器(TI)的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工这种单一串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长串离介质上的损耗。此部分化器采用32引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装,而解串器采用48引脚WQFN封装。
特性
  • 10MHz至100MHz输入像素时钟支持
  • 单个差分对互连
  • 可编程的数据有效载荷:
    • 10位有效载荷,高达100MHz
    • 12位有效载荷,高达75MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,支持I 2 C,频率达400kHz
  • 2:1多路复用器,可在两个输入成像器之间进行选择
  • 具有直流均衡编码的嵌入式时钟,支持交流耦合互连
  • 能够驱动长达25米的屏蔽双绞线
  • 接收均衡器自动适应电缆损耗的变化
  • 串行器和解串器上均提供有4个专用通入输入/输出引脚(GPIO)
  • LOCK输出报告引脚和AT-SPEED BIST(全速内置<检>
  • 串行器上提供1.8V,2.8V或3.3V兼容并行输入
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2静电放电(ESD)标准
  • 汽车级产品符合AEC-Q100 2级要求
  • 温度范围:-40°C至+ 105°C
  • 小尺寸串行器(5mm×5mm)
  • 解串器上提供EMI /EMC缓解功能
    • 可编程扩频(SSCG)输出
    • 接收器交错输出
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB914Q-Q1 DS90UB901Q-Q1 DS90UB902Q-Q1 DS90UB903Q-Q1 DS90UB904Q-Q1 DS90UB913Q-Q1
Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer
12     14     14     18     18     12
10     10     10     10     10     10
100     43     43     43     43     100
FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS
LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS
2:1 input multiplexer
CRC
I2C Config
CRC
I2C Config
CRC
I2C Config
I2C Config     I2C Config     CRC
I2C Config
Adaptive Equalizer       Programmable Equalizer       Programmable Equalizer
SSCG
Staggered Outputs
  SSCG
Staggered Outputs
  SSCG
Staggered Outputs
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
1400     688     688     900     900     1400
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
48WQFN     32WQFN     40WQFN     40WQFN     48WQFN     32WQFN
