DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器
数据:
DS90UB914A-Q1器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输.DS90UB914A-Q1器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。该解串器针对电子控制单元(ECU)中成像器与视频处理器的连接。非常适用于驱动需要高达12位像素深度,2个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
该解串器特有一个多路复用器,可在两个输入成像器之间进行选择,每次激活一个。主视频传输将10位或12位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自I2C端口的控制信息,与视频消隐期无关。
凭借德州仪器(TI)的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长距离介质上的损耗。内部DC均衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
特性
  • 适用于汽车电子应用AEC-Q100
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级±8kV
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 支持25MHz至100MHz输入像素时钟
  • 可编程的数据有效载荷:
    • 10位有效载荷,高达100MHz
    • 12位有效载荷,高达75MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,支持I2C,频率达400kHz
  • 2:1多路复用器,可在两个输入映像之间进行选择
  • 能够接受超过15m同轴/20m屏蔽双绞线电缆
  • 稳健的同轴电缆供电(PoC)操作
  • 接收均衡器自动适应电缆损耗的变化
  • LOCK输出报告引脚和@SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性,可验证链路完整性
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2电放电(ESD)标准
  • 使用可编程扩展频谱(SSCG)和接收器交错输出缓解电磁干扰(EMI)/电磁兼容性(EMC)
应用范围
  • 汽车
    • 环视系统(SVS)
    • 前置摄像头和后置摄像头
    • 驾驶员监视摄像头( DMS)
    • 远距卫星雷达传感器
  • 安全和监控
  • 工业机器视觉
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB914A-Q1 DS90UB934-Q1
Deserializer     Deserializer
12
25     25
100     133
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
LVCMOS     LVCMOS
FPD-Link III Coax     2:1 input multiplexer
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
Adaptive Equalizer     Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
SSCG
Staggered Outputs
BIST
LVDS
SSC Compatible
SSCG
BIST     I2C Bus
1400     1600
Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105
WQFN     VQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48WQFN     48VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90UB914A-Q1 相关库存
