SN65LVDS301串行器器件将27个并行数据输入转换为1,2或3个子低压差分信号(SubLVDS)串行输出。它从并行CMOS输入接口加载一个24位像素位和3个控制位的移位寄存器。除了27个数据位之外,器件还将一个奇偶校验位和两个保留位添加到一个30位数据字中。每个字通过像素时钟(PCLK)锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)允许接收器检测单个位错误。串行移位寄存器以像素时钟数据速率的30,15或10倍上载,具体取决于所使用的串行链路数。像素时钟的副本在单独的差分输出上输出。
FPC布线通常将SN65LVDS301与显示器互连。与并行信号相比,LVDS301输出可将互连的EMI显着降低20 dB以上。该设备本身的电磁辐射非常低,符合SAE J1752 /3'M'规范。
SN65LVDS301支持三种功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。发送时,PLL锁定到输入像素时钟PCLK,并以数据线的线速生成内部高速时钟。并行数据在PCLK的上升沿或下降沿被锁存,由外部控制信号CPOL选择。串行数据显示在串行输出D0,D1,D2上,带有从内部高速时钟产生的重新创建的PCLK,输出在CLK输出上。如果PCLK停止,器件进入待机模式以节省功耗
并行(CMOS)输入总线提供总线交换功能。 SWAP引脚将像素数据的输入顺序配置为R [7:0]。 G [7:0],B [7:0],VS,HS,DE或B [0:7]。 G [0:7],R [0:7],VS,HS,DE。这使PCB设计人员能够灵活地将总线与主机控制器引脚排列匹配,或将发送器设备放置在PCB的顶侧或底部。
两条链路选择线LS0和LS1控制是否使用1,2或3个串行链接。 TXEN输入可用于将SN65LVDS301置于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS301进入有效待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需控制外部引脚。 SN65LVDS301的特点是可在40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护功能,以保护它们在上电期间免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。输入电压最高可达2.165 V,可用于所有CMOS输入,而V DD 介于0V和1.65V之间。
FlatLink is德州仪器的商标。
μBGA是德州仪器公司的商标。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS301 | SN65LVDS302 | SN65LVDS305 | SN65LVDS306 | SN65LVDS311 | SN65LVDS314 |
Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
27 to 3 | 27 to 3 | 27 to 1 | 27 to 1 | 27 to 3 | 27 to 3 |
2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
CMOS | LVDS | CMOS | LVDS | CMOS | LVDS |
LVDS | CMOS | LVDS | CMOS | LVDS | CMOS |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
1755 | 1755 | 405 | 405 | 1755 | 1755 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | DSBGA | VQFN |
80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | See datasheet (DSBGA) | 64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN) |
80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 49DSBGA | 64VQFN |
