SN65DSI84 MIPI DSI 桥至 Flat Link LVDS 单通道 DSI 至双链路 LVDS 桥
数据:
SN65DSI84 DSI至FlatLink™桥采用了单通道MIPI®D-PHY接收器前端配置,此配置在每个通道上具有4条信道,每条信道的运行速率为1Gbps;最大输入带宽为4Gbps。此桥解码MIPI®DSI18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包并将已格式化的视频数据流转换为一个运行在频率范围介于25MHz至154MHz之间的像素时钟上的FlatLink™兼容LVDS输出,从而提供一个单链路LVDS,每条链路具有4条数据信道。
SN65DSI84非常适合于每秒60帧的WUXGA 1920 x 1200应用,每像素比特位高达24.执行了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不匹配。
SN65DSI84采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器件兼容,并具有多种电源管理特性,包括低摆幅LVDS输出和MIPI®定义的超低功耗状态(ULPS)支持。
SN65DSI84采用小外形尺寸的5x5mm BGA封装(焊球间距为0.5mm),工作温度范围为-40ºC至85ºC。
特性
  • 实现MIPI ® D-PHY 1.00.00版本的物理层前端和1.02.00版本的显示串行接口(DSI)
  • 单通道DSI接收器在每个通道上可针对1条,2条,3条或4条D-PHY数据信道进行配置,每信道的运行速率高达1Gbps
  • 支持格式为RGB666和RGB888的18bpp和24bpp DSI视频数据包
  • 适用于60fps WUXGA 1920×1200分辨率(18bpp和24bpp彩色)和60fps 1366×768(18bpp和(24bpp)
  • Flatlink™针对单链路或双链路LVDS的输出配置
  • 支持单通道DSI至双链路LVDS运行模式
  • 在双链路或单链路模式下,LVDS输出时钟范围为25MHz至154MHz
  • LVDS像素时钟可采用自由运行持续D-PHY时钟或外部基准时钟(REFCLK)
  • 1.8V主V CC 电源
  • 低功耗特性包括关断模式,低LVDS输出电压摆幅,共模以及MIPI超低功耗状态(ULPS)支持
  • 针对简化印刷电路板(PCB)走线的LVDS通道交换(SWAP),LVDS引脚顺序反向特性
  • 静电放电(ESD)额定值±2kV(人体放电模式(HBM) ))
  • 采用64引脚5mm×5mm BGA(ZQE)封装
  • 温度范围:-40°C至85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DSI84 SN65DSI83 SN65DSI85
Bridge     Bridge     Bridge
1.8     1.8     1.8
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR
64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DSI84 相关库存
