SN65DSI85 桥接 FlatLink LVDS 的 MIPI DSI
数据:
SNCDSI85 DSI转FlatLink桥特有一个双通道MIPI D-PHY接收器条码道的运行速率为1Gbps,最大输入带宽为8Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换为FlatLink兼容的LVDS输出(像素时钟范围为25MHz至154MHz),从而提供一个双链路LVDS,单链路LVDS或两个单链路LVDS接口(每个链路具有4个数据信道)。
SN65DSI85非常适用于每秒60帧的WQXGA(2560×1600),以及等效120fps(高达24 bpp)的WUXGA 3D图形和全高清(1920x1080)分辨率。执行了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不匹配。
SN65DSI85采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种功耗管理特性,包括低摆幅LVDS输出和MIPI®定义的超低功能耗状态(ULPS)支持。
SN65DSI85器件采用小外形5mm×5mm PBGA(0.5mm间距)封装,工作温度范围为-40ºC至85ºC。
特性
  • 实现MIPID-PHY 1.00.00版本的物理层前端和1.02.00版本的显示串行接口(DSI)
  • 双通道DSI接收器在每个通道上可针对1条,2条,3条或4条D-PHY数据信道进行配置,每信道的运行速度高达1Gbps
  • 支持RGB666和RGB888格式的18bpp与24bpp DSI视频流
  • 适合60fps WQXGA 2560×1600分辨率(18bpp和24bpp颜色),以及60fps WUXGA 1920×1200分辨率和3D图形显示(120fps等效)< /li>
  • MIPI®前端可针对单通道或双通道DSI配置进行配置
  • Flatlink针对单链路或双链路LVDS的输出配置
  • 支持双通道DSI ODD /EVEN和LEFT /RIGHT操作模式
  • 支持两个单通道DSI转两条单链路LVDS的操作模式
  • 在双链路或单链路模式下,LVDS输出时钟范围为25MHz至154MHz
  • LVDS像素时钟可由自由运行持续D-PHY时钟或外部基准时钟(REFCLK)供应
  • 1.8V主V CC 电源
  • 低功耗特性包括关断模式,低LVDS输出电压摆幅,共模以及MIPI®超低功耗状态(ULPS)支持
  • 针对简化印刷电路板(PCB)走线的LVDS通道交换(SWAP),LVDS引脚顺序反向特性
  • 静电放电(ESD) )额定值±2kV(人体放电模式(HBM))
  • 采用64引脚5mm×5mm BGA MICROSTAR JUNIOR(ZQE)封装
  • 温度范围:-40°C至85 °C
应用
  • 平板电脑,笔记本电脑,上网本
  • 移动因特网设备
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DSI85 SN65DSI83 SN65DSI84
Bridge     Bridge     Bridge
1.8     1.8     1.8
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR
64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DSI85 相关库存
