SN65DSI83-Q1 汽车类单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器
数据:
SN65DSI83-Q1 DSI转LVDS桥接器具有一个单通道MIPI D-PHY接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有4条信道,每条信道的运行速率为1Gbps,最大输入带宽为4Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换为LVDS输出(像素时钟范围)为从25MHz至154MHz),从而提供单链路LVDS(每个链路具有4个数据信道)。
SN65DSI83-Q1器件可支持高达WUXGA 1920×1200(每秒60帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率.SN65DSI83-Q1器件还适用于需要使用60fps 1366×768/1280×800(18bpp和24bpp)的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不匹配。
SN65DSI83-Q1器件采用小外形10mm×10mm HTQFP
(0.5mm间距)封装,工作温度范围为-40ºC至+105ºC。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C6
  • 实现MIPID-PHY 1.00.00版本的物理层前端和1.02.00版本的显示串行接口(DSI)
  • 单通道DSI接收器每通道可配置1,2,3或4条D-PHY数据信道,每条信道的运行速率高达1Gbps
  • 支持RGB666和RGB888格式的18bpp与24bpp DSI视频流
  • 最大分辨率高达60fps WUXGA 1920×1200(18bpp和24bpp颜色,采用简化消隐)。适合60fps 1366×768/1280×800(18bpp和24bpp)
  • < li>针对单链路LVDS的输出
  • 支持单通道DSI至单链路LVDS运行模式
  • LVDS输出时钟范围为25MHz至154MHz
  • LVDS像素时钟由自由运行持续D-PHY时钟或外部基准时钟(REFCLK)供源
  • 1.8V主V CC 电源
  • 低功耗特性包括关断模式,低LVDS输出电压摆幅,共模以及MIPI超低功耗状态(ULPS)支持
  • 针对简化印刷电路板(PCB)走线的LVDS通道交换(SWAP),LVDS引脚顺序反向特性
  • 采用64引脚10mm×10mm HTQFP(PAP)封装PowerPADIC封装
应用
  • 集成显示
  • 后座信息娱乐系统
  • 便携式导航设备
  • 导航
  • 工业人机界面(HMI)和显示屏
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DSI83-Q1 SN65DSI84-Q1 SN65DSI85-Q1 SN65DSI86-Q1
Bridge     Bridge     Bridge     Bridge
1.8     1.8     1.8     1.2
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 85
HTQFP     HTQFP     HTQFP     HTQFP
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64HTQFP     64HTQFP     64HTQFP     64HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DSI83-Q1 相关库存
