SN65LVDS84AQ-Q1 SN75LVDS84A-Q1, SN65LVDS84AQ-Q1
数据:
SN65LVDS84AQ FlatLink ??发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,以及一个集成电路中的四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过3对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN75LVDS82或SN75LVDS86 /86A)接收。
发送时,数据位D0 ?? D20每个都在下降沿加载到SN65LVDS84AQ的寄存器中。内部PLL被频率锁定到CLKIN,然后用于在7位片中卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS84AQ无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清零至低电平。
SN65LVDS84AQ的特点是可在40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。
特性
  • 21:3数据通道压缩,最高可达196 Mbytes /s吞吐量
  • 适用于SVGA,XGA或SXGA从控制器到具有极低EMI的显示器的数据传输
  • 21个数据通道加时钟,低压TTL输入和3个数据通道以及时钟输出低压差分信号(LVDS)输出
  • 采用3.3 V单电源和89 mW(典型值)工作
  • 采用20-mil端子间距的薄收缩小外形封装(TSSOP)封装
  • 消耗小于0.54 mW禁用时
  • 宽锁相输入频率范围:31 MHz至75 MHz
  • PLL无需外部元件
  • 输出满足或超过要求ANSI EIA /TIA-644标准
  • 在50 kHz调制频率下3%中心扩展的SSC跟踪能力
  • 改进了SN75LVDS84和NSC DS90CF363A 3-V器件的替换
  • 符合汽车应用资格
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS84AQ-Q1
Channel-Link I
Serializer
21
21 to 3
6
LVTTL
LVDS
3.3
1568
Automotive
-40 to 125
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS84AQ-Q1 相关库存
