SN65DSI85-Q1 DSI转LVDS桥接器具有一个双通道MIPI D-PHY接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有4条信道,每条信道的运行速率为1Gbps,最大输入带宽为8Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换为LVDS输出(像素时钟范围)为从25MHz至154MHz),从而提供一个双链路LVDS,单链路LVDS或两个单链路LVDS接口(每个链路具有4个数据信道)。
SN65DSI85-Q1器件非常适用于60fps的WQXGA(2560×1600),以及等效120fps(高达24 bpp)的WUXGA 3D图形和全高清(1920x1080)分辨率。该器件实现了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不会配。
SN65DSI85-Q1器件采用小外形10mm×10mm HTQFP
(0.5mm间距)封装,工作温度范围为-40ºC至+105ºC。
所有商标rks是其各自所有者的财产。
| Device Type |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65DSI85-Q1 | SN65DSI83-Q1 | SN65DSI84-Q1 | SN65DSI86-Q1 |
| Bridge | Bridge | Bridge | Bridge |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 85 |
| HTQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
| 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
| 64HTQFP | 64HTQFP | 64HTQFP | 64HTQFP |
