SN65DSI83 MIPI® DSI 桥至 FLATLINK™ LVDS 单通道 DSI 至单链路 LVDS 桥
数据:
SN65DSI83 DSI至FlatLink桥接器件特有一个单通道MIPI D-PHY接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有4条信道,每条信道的运行速率为1Gbps,最大输入带宽为4Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换为兼容FlatLink的LVDS输出(像素时钟范围为25MHz)至少154MHz),从而提供单链路LVDS(每个链路具有4个数据信道)。
SN65DSI83器件可支持高达WUXGA 1920×1200(每秒60帧,24bpp,采用简化消隐此外,SN65DSI83也适合采用60fps 1366×768/1280×800(18bpp和24bpp)分辨率的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不匹配。 /p>
SN65DSI83采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并且具有多种功耗管理特性,包括低摆幅LVDS输出MIPI定义的超低功耗状态(ULPS)支持。
SN65DSI83器件采用小外形5mm×5mm BGA MICROSTAR JUNIOR(0.5mm间距)封装,工作温度范围为-40ºC至85ºC。
特性
  • 实现了MIPI D-PHY版本1.00.00物理层前端和显示串行接口(DSI)版本1.02.00
  • 单通道DSI接收器每通道可配置1,2,3或4条D-PHY数据信道,每条信道的运行速率高达1Gbps
  • 支持RGB666和RGB888格式的18bpp与24bpp DSI视频流
  • 最大分辨率高达60 fps WUXGA
    1920×1200(18bpp和24bpp颜色,采用简化消隐)。适合60 fps 1366×768/1280×800(18bpp和24bpp)
  • 单链路低压差分信号(LVDS)的FlatLink输出
  • 支持单通道DSI至单链路LVDS运行模式
  • LVDS输出时钟范围为25MHz至<154>
  • LVDS像素时钟可由自由运行持续D-PHY时钟或外部基准时钟(REFCLK)供源
  • 1.8V主V CC 电源< /li>
  • 低功耗特性包括关断模式,低LVDS输出电压摆幅,共模以及MIPI超低功耗状态(ULPS)支持
  • 针对简化印刷电路板(PCB)线的LVDS通道交换(SWAP),LVDS引脚顺序反向特性
  • 静电放电(ESD)额定值±2kV(人体放电模式(HBM))
  • 采用64引脚5mm×5mm BGA MICROSTAR JUNIOR(ZQE)封装
  • 温度范围:-40°C至85°C
应用
  • 平板电脑,笔记本电脑,上网本
  • 移动因特网设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DSI83 SN65DSI84 SN65DSI85
Bridge     Bridge     Bridge
1.8     1.8     1.8
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR
64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR     64BGA MICROSTAR JUNIOR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DSI83 相关库存
