数据: SN65LVDS315 Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 Serial Converter 数据表
SN65LVDS315是一款摄像机串行器,可将8位并行摄像机数据转换为符合MIPI-CSI1或SMIA CCP标准的串行信号。
该器件将并行8位数据转换为两个子低压差分信号(SubLVDS)串行数据和时钟输出。同时,串行数据在差分串行数据输出DOUT上呈现,输出CLK上具有差分时钟信号。其中CLK的频率为8x DCLK输入像素时钟速率。
SN65LVDS315支持三种功耗模式(关断,待机和有效)以节省功耗。
所有CMOS输入均提供故障保护操作在上电期间保护输入免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。 SN65LVDS315的核心电源为1.8 V.为了提供更大的灵活性,摄像机数据输入支持1.8 V至3.3 V的电源范围,该器件的特点是可在40°C至85°C的环境空气温度下工作。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS315 | SN65LVDS324 |
Channel-Link I | Channel-Link I |
Serializer | Deserializer |
8 | 16 |
8 to 1 | 16 to 4 |
3 | 4 |
CMOS | LVDS |
LVDS | CMOS |
1.8 | 1.8 |
432 | 2592 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 59BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
24VQFN | 59BGA MICROSTAR JUNIOR |
