SN65DSI86 MIPI® DSI 桥至 eDP
数据:
SN65DSI86 DSI至嵌入式DisplayPort(eDP)桥功能一个双通道MIPI D-PHY接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有4条信道,每条信道的运行速率为1.5Gbps,最大输入带宽为12Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的DisplayPort,每条信道的运行速率为1.62Gbps,2.16 Gbps,2.43 Gbps,2.7Gbps,3.24Gbps,4.32Gbps或5.4Gbps。
SN65DSI86非常适合每秒60帧的WQXGA,以及等效120fps(高达24bpp)的4K和真正高清(1920×1080)分辨率3D图形。执行了部分线路缓冲以适应DSI与DisplayPort接口间的数据流不匹配。
SN65DSI86采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种电源管理功能,包括面板刷新支持和MIPI定义的超低功耗状态(ULPS)支持。
SN65DSI86用小外形5mm×5mm MicroStar Junior球栅阵列(BGA)(间距0.5mm)封装,工作温度范围为-40°C到+ 85°C。
本文档后续部分的SN65DSI86是指SN65DSI86。因此,不论何时使用SN65DSI86,此特定语句或特性仅涉及相应指定部件。
特性
  • 嵌入式DisplayPort™(eDP™)1.4标准,支持1条,2条或4条信道在1.62Gbps(RBR),2.16 Gbps,2.43Gbps,2.7Gbps(HBR),3.24Gbps,4.32Gbps或5.4Gbps(HBR2)速率下运行。
  • 实现MIPI ® D-PHY版本1.1物理层前端和显示串行接口(DSI)版本1.02.00
  • 双通道DSI接收器在每个通道上可针对1条,2条,3条或4条D-PHY数据信道进行配置,每信道的运行速率高达1.5Gbps
  • 支持RGB666和RGB888格式的18bpp与24bpp DSI视频流
  • 适合60fps 4K 4096×2304分辨率(18bpp颜色),以及60fps WUXGA 1920×1200分辨率和3D图形显示(120fps等效)
  • MIPI前端可配置为单通道或双通道DSI配置
  • 支持双通道DSI奇校验,偶校验,左移位和右移位操作模式
  • 1.2V VCC主电源,1.8V电源用于数字I /O
  • 低功耗特性包括面板刷新和MIPI超低功状态(ULPS)支持
  • DisplayPort信道极性和分配均可配置。
  • 通过外部基准时钟(REFCLK)支持12MHz,19.2MHz,26MHz,27MHz和38.4MHz等频率
  • ESD额定值±4 kV(HBM)
  • 采用64引脚5mm x 5mm MicroStar Junior BGA(ZQE)封装
  • I 2 < /sup> C可配置
  • 温度范围:-40°C至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DSI86 SN65DSI86-Q1
Bridge     Bridge
1.2     1.2
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     HTQFP
64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64BGA MICROSTAR JUNIOR     64HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DSI86 相关库存
