SN65LVDS9637 双路 LVDS 接收器
数据:
SN55LVDS32,SN65LVDS32,SN65LVDS3486和SN65LVDS9637器件是差分线路接收器,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。任何差分接收器都提供有效的逻辑输出状态,在输入共模电压范围内具有±100 mV的差分输入电压。输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间的1 V地电位差。
这些器件和信号技术的预期应用是点对点和多点(一个驱动器和多个接收器) )通过大约100Ω的受控阻抗介质进行数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDS32,SN65LVDS3486和SN65LVDS9637器件的工作温度范围为-40°C至85°C C。 SN55LVDS32器件的工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 达到或超过ANSI要求?TIA /EIA-644标准
  • 使用单一操作3.3- V Supply
  • 设计用于高达150 Mbps的信号传输率
  • 差分输入阈值±100 mV Max
  • 典型传播延迟时间2.1 ns < /li>
  • 功耗为60 mW典型每个接收器的最大数据速率
  • 总线端子ESD保护超过8 kV
  • 低压TTL(LVTTL)逻辑输出
    电平
  • 引脚与AM26LS32,MC3486,
    和μA9637兼容
  • 开路故障保护
  • 空间和高电平的冷保护 - 可靠性
    需要冗余的应用程序
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS9637 DS90LV012A DS90LV028A DS90LV028AQ-Q1 DS90LV032A DS90LV048A SN65LVDS2 SN65LVDS34 SN65LVDS349 SN65LVDS9638
Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Driver
LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
0     0     0     0     0     0     0     0     0     2
2     1     2     2     4     4     1     2     4     0
LVDS     LVDS
BLVDS
LVPECL
LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     ECL
LVPECL
PECL
CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL
LVTTL
LVTTL     CMOS     TTL
LVTTL
TTL
LVTTL
LVCMOS     TTL
LVTTL
LVTTL     LVTTL     LVTTL     LVDS
150     400     400     400     400     400     400     400     560     400
8     2     7     8     4.5     10     9     15     15     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
SOT-23     SOIC
WSON
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC     TSSOP     MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
5SOT-23     8SOIC
8WSON
8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
8SOIC     16TSSOP     8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS9637 相关库存
