DS90CR215 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 21 位 频道链接 - 66 MHz
数据:
DS90CR215发送器将21位CMOS /TTL数据转换为三个LVDS(低压差分信号)数据流。锁相发送时钟通过第四LVDS链路与数据流并行发送。发送时钟的每个周期对输入数据的21位进行采样和发送。 DS90CR216接收器将LVDS数据流转换回21位CMOS /TTL数据。在66MHz的发送时钟频率下,以每LVDS数据信道462Mbps的速率发送21比特的TTL数据。使用66 MHz时钟,数据吞吐量为1.386 Gbit /s(173 Mbytes /s)。
数据线的多路复用可大幅减少电缆数量。长距离并行单端总线通常需要每个有源信号接地线(并且具有非常有限的噪声抑制能力)。因此,对于21位宽的数据和一个时钟,最多需要44个导体。 Channel Link芯片组只需要9个导体(3个数据对,1个时钟对和至少1个接地)。这使得所需的电缆宽度减少了80%,从而节省了系统成本,减少了连接器的物理尺寸和成本,并降低了由于电缆尺寸较小而导致的屏蔽要求。
21 CMOS /TTL输入可以支持各种信号组合。例如,五个4位半字节加1个控制,或两个9位(字节+奇偶校验)和3个控制。
特性
  • 单+ 3.3V电源
  • 芯片组(Tx + Rx)功耗<250 mW(典型值)
  • 掉电模式(<0.5 mW总计)
  • 带宽高达173兆字节/秒
  • 高达1.386 Gbps数据吞吐量
  • 窄总线减小电缆尺寸
  • 用于低EMI的290 mV摆动LVDS器件
  • + 1V共模范围(约+ 1.2V)
  • PLL无需外部元件
  • 薄型48引脚TSSOP封装
  • 上升沿数据选通
  • 与TIA /EIA-644 LVDS标准兼容
  • ESD额定值&GT; 7 kV
  • 工作温度:-40°C至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CR215
Channel-Link I
Serializer
21
21 to 3
7
LVCMOS
LVDS
3.3
1386
Catalog
-40 to 85
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 DS90CR215 相关库存
