DS90C031 LVDS 四路 CMOS 差动线路驱动器
数据:
DS90C031是一款四通道CMOS差分线路驱动器,专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率。
DS90C031接受TTL /CMOS输入电平并将其转换为低电压(350 mV)差分输出信号。此外,驱动器还支持TRI-STATE ®功能,可用于禁用输出级,禁用负载电流,从而将器件降至典型值为11 mW的超低空闲功耗状态。
DS90C031和配套线路接收器(DS90C032)为高速点对点接口应用提供了高功率伪-ECL器件的新替代方案。
特性
  • > 155.5 Mbps(77.7 MHz)开关速率
  • ±350 mV差分信号
  • 超低功耗
  • 400 ps最大差分偏差(5V,25°C)
  • 3.5 ns最大传播延迟
  • 工业工作温度范围
  • 军用工作温度范围选项
  • 提供表面贴装封装(SOIC)和(LCC)
  • 引脚兼容DS26C31,MB571(PECL)和41LG(PECL)
  • 与IEEE 1596.3 SCI LVDS标准兼容
  • 符合ANSI /TIA /EIA-644 LVDS标准
  • 适用于标准微电路图(SMD)5962-95833
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90C031 DS90C031B
Driver     Driver
LVDS     LVDS
4     4
0     0
TTL
CMOS
TTL
CMOS
LVDS     LVDS
155.5     155.5
3.5     2
Driver     Driver
-40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SOIC     16SOIC
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90C031 相关库存
