数据: DS90CR285/DS90CR286 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28Bit Channel Link- 66MHz 数据表
DS90CR285发送器将28位LVCMOS /LVTTL数据转换为4个LVDS(低压差分信号)数据流。锁相发送时钟通过第五LVDS链路与数据流并行发送。发送时钟的每个周期28比特的输入数据被采样和发送。 DS90CR286接收器将LVDS数据流转换回28位LVCMOS /LVTTL数据。在66MHz的发送时钟频率下,以每LVDS数据信道462Mbps的速率发送28比特的TTL数据。使用66 MHz时钟,数据吞吐量为1.848 Gbit /s(231 Mbytes /s)。
数据线的多路复用可大幅减少电缆数量。长距离并行单端总线通常需要每个有源信号接地线(并且具有非常有限的噪声抑制能力)。因此,对于28位宽的数据和一个时钟,需要多达58个导体。 Channel Link芯片组只需要11个导体(4个数据对,1个时钟对和至少1个接地)。这使得所需的电缆宽度减少了80%,从而节省了系统成本,减少了连接器的物理尺寸和成本,并降低了由于电缆尺寸较小而导致的屏蔽要求。
28 LVCMOS /LVTTL输入可以支持各种信号组合。例如,七个4位半字节或三个9位(字节+奇偶校验)和1个控制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
DS90CR285 |
Channel-Link I |
Serializer |
28 |
28 to 4 |
7 |
LVCMOS |
LVDS |
3.3 |
1848 |
Catalog |
-40 to 85 |
TSSOP |
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
56TSSOP |
