DS90CR286A-Q1 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 接收器 28 位频道链接 - 66 MHz
数据:
DS90CR286A接收器将四个LVDS数据流转换回并行的28位LVCMOS数据。同样可用的DS90CR216A接收器可将三个LVDS数据流转换回并行的21位LVCMOS数据。两个接收器的输出均在上升沿选通。
接收器LVDS时钟的工作频率为20至66 MHz。器件锁相到输入时钟,对LVDS数据线上的串行比特流进行采样,并将它们转换为并行输出数据。在输入时钟频率为66 MHz时,每个LVDS输入线以462 Mbps的比特率运行,DS90CR286A的最大吞吐量为1.848 Gbps,DS90CR216A的最大吞吐量为1.386 Gbps。
DS90CR286A与上一代接收器相比,DS90CR216A器件得到了增强,并在接收器输出上提供了更宽的数据有效时间。使用这些串行链路器件非常适合解决与在宽,高速并行LVCMOS接口上传输数据相关的EMI和电缆尺寸问题。两种器件均采用TSSOP封装。
特性
  • 20至66 MHz移位时钟支持
  • 接收器输出时钟50%占空比
  • Rx输出的最佳设置和保持时间
  • Rx功耗<在66°MHz最差情况下270 mW(典型值)
  • Rx掉电模式< 200μW(Max)
  • ESD额定值> 7kV(HBM),> 700 V(EIAJ)
  • PLL无需外部元件
  • 与TIA /EIA-644 LVDS标准兼容
  • 薄型56引脚或48引脚DGG (TSSOP)
    封装
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 汽车Q级可用 - AEC-Q100级
    3合格
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CR286A-Q1
Channel-Link I
Deserializer
28
28 to 4
7
LVDS
LVCMOS
3.3
1848
Automotive
-40 to 85
TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
56TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90CR286A-Q1 相关库存
