SN65LVDM179,SN65LVDM180,SN65LVDM050和SN65LVDM051是差分线路驱动器和接收器,它们使用低压差分信号(LVDS)来实现高信号速率。这些电路类似于符合TIA /EIA-644标准的设备(SN65LVDS),除了驱动器的输出电流加倍。这种修改在50- 负载模拟两条传输线的过程中提供了247 mV的最小差分输出电压幅度平行。这允许数据总线具有多个驱动器或具有两个线路终端电阻器。接收器检测到50 mV的电压差,发射器和接收器之间的地电位差高达1 V.
这些器件和信号技术的预期应用是点对点半双工,基带通过大约100 特征阻抗的受控阻抗介质进行数据传输。
传输介质可以是印刷电路板走线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他特定应用特性。
SN65LVDM179,SN65LVDM180,SN65LVDM050和SN65LVDM051具有特征适用于40°C至85°C的操作。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDM179 | SN65LVDM180 | SN65LVDS179 | SN65LVDS180 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
M-LVDS | M-LVDS | LVDS | LVDS |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
LVDM LVTTL LVDS | LVDM LVTTL LVDS | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL |
500TX/150RX | 500TX/150RX | 400 150 | 400 150 |
12 | 12 | 12 | 12 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC VSSOP | SOIC TSSOP | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
8SOIC 8VSSOP | 14SOIC 14TSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 14SOIC 14TSSOP |
