SN65LVDS22和SN65LVDM22是差分线路驱动器和接收器,使用低压差分信号(LVDS)实现高达400 Mbps的信号传输速率。可以通过多路复用器控制信号S0和S1将接收器输出切换到任一个或两个驱动器。这样可以灵活地通过单个器件执行分路器或信号路由功能。
符合TIA /EIA-644标准的电气接口可将最小差分输出电压幅度提供247 mV至100- 加载。
这些设备和信令技术的预期应用是针对点对点受控阻抗介质上的点基带(单终端)和多点(双终端)数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他特定应用特性)。
SN65LVDS22和SN65LVDM22具有操作特性从40°C到85°C。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS22 | SN65LVDM22 | SN65LVDS122 |
Buffer | Buffer | Cross-point |
LVDS | M-LVDS | LVDS |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 |
LVDS | LVDM | CML LVDS LVPECL |
LVDS | LVDM | LVDS |
250 | 250 | 1500 |
12 | 12 | 4 |
Repeater/Translator | Repeater/Translator | Crosspoint |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP |
