SN65LVDS179,SN65LVDS180,SN65LVDS050和SN65LVDS051器件是差分线路驱动器和接收器,它们使用低压差分信号(LVDS)实现高信号速率为400 Mbps。符合TIA /EIA-644标准的电气接口可在100Ω负载下提供247 mV的最小差分输出电压,并可接收100 mV信号,发送器和接收器之间的地电位差最大为1 V. /p>
这些器件提供行业标准封装中的各种驱动器,接收器和使能组合。由于这些器件旨在用于单工或分布式单工总线结构,因此驱动器使能功能不会将差分输出置于高阻态,而是断开输入并降低器件使用的静态功耗。对于具有高阻抗驱动器输出的这些功能,请参见SN65LVDM系列器件。所有器件的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS051 | SN65LVDM050 | SN65LVDM051 | SN65LVDS049 | SN65LVDS050 | SN65LVDS1050 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
LVDS | M-LVDS | M-LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LVDS LVTTL | LVDM LVTTL LVDS | LVDM LVTTL LVDS | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL |
LVDS LVTTL | LVDM LVTTL LVDS | LVDM LVTTL LVDS | LVDS LVTTL LVCMOS | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL |
400 100 | 500TX/100RX | 500TX/100RX | 400 | 400 100 | 400 |
12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | TSSOP | SOIC TSSOP | TSSOP |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16TSSOP |
