SN65LVDS1050与SN65LVDS050类似,不同之处在于它的特点是工作电源电压范围较低,并采用便携式电池的薄型收缩外形封装 - 差分线路驱动器和接收器使用低压差分信号(LVDS)来实现高达400 Mbps的信号传输速率。驱动器提供的最小差分输出电压幅度为247 mV到100- 装载和接收100- mV信号在发送器和接收器之间具有高达1 V的地电位差。
该器件和信号技术的预期应用是通过大约100的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。 - 特征阻抗。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他特定应用特性。
SN65LVDS1050的特点是工作频率为?? 40 °C至85°C。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS1050 | SN65LVDM050 | SN65LVDM051 | SN65LVDS049 | SN65LVDS050 | SN65LVDS051 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
LVDS | M-LVDS | M-LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LVDS LVTTL | LVDM LVTTL LVDS | LVDM LVTTL LVDS | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL |
LVDS LVTTL | LVDM LVTTL LVDS | LVDM LVTTL LVDS | LVDS LVTTL LVCMOS | LVDS LVTTL | LVDS LVTTL |
400 | 500TX/100RX | 500TX/100RX | 400 | 400 100 | 400 100 |
12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP |
