SN65LVDS391 四路 LVDS 驱动器
数据:
该系列4,8和16差分线路驱动器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。当使能时,16个电流模式驱动器中的任何一个都会将最小差分输出电压幅度提供247 mV到100Ω负载。
禁用时,驱动器输出为高阻抗。每个驱动器输入(A)和使能(EN)都有一个内部下拉,在开路时将输入驱动为低电平。
SN65LVDS387,SN65LVDS389和SN65LVDS391器件的特点是 - 在40°C至85°C。 SN75LVDS387,SN75LVDS389和SN75LVDS391器件的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 四(?? 391),八(?? 389)或十六(?387)线
    满足或超越ANSI的要求
    EIA /TIA-644标准
  • 设计用于高达630 Mbps的信号速率
    具有极低辐射(EMI)
  • 低压差分信号典型输出电压为350 mV且负载为100Ω
  • 传播延迟时间小于2.9 ns
  • 输出偏差小于150 ps
  • 部件间偏差小于1.5 ns
  • 每个驱动器的总功耗为35 mW
    工作频率为200 MHz
  • 驱动器在禁用时具有高阻抗或使用
    V CC < 1.5 V
  • SN65 ??版本总线引脚ESD保护超过15 kV
  • 采用薄型收缩小外形封装,采用20 mil引脚间距
  • 低压TTL(LVTTL)逻辑输入为5 V容错
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS391 DS90LV011A DS90LV012A DS90LV017A DS90LV027A DS90LV031A DS90LV047A SN55LVDS31 SN65LVDM31 SN65LVDS047 SN65LVDS1 SN65LVDS2 SN65LVDS31 SN65LVDS9638 SN65LVDT2 SN75LVDS391
Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Driver     Driver       Driver     Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Driver
LVDS     LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS       M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
4     1     0     1     2     4     4     4     4     4     1     0     4     2     0     4
0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     1     0
LVTTL     LVTTL
LVCMOS
LVDS
BLVDS
LVPECL
TTL
CMOS
TTL
CMOS
LVTTL
LVCMOS
TTL
LVTTL
CMOS
LVTTL     LVCMOS     TTL
LVTTL
CMOS
LVTTL     LVDS     TTL
CMOS
LVTTL
LVTTL     LVDS     LVTTL
LVDS     LVDS     CMOS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDM     LVDS     LVDS     LVTTL     LVDS     LVDS     LVTTL     LVDS
630     400     400     600     600     400     400     400     150     400     630     400     400     400     400     630
15     9     2     8     8     6     10     8     12     10     9     9     8     8     9     4
Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Driver
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -55 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70
SOIC
TSSOP
SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SO
SOIC
TSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23     5SOT-23     8SOIC     8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16CDIP
16CFP
20LCCC
16SOIC     16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
5SOT-23
8SOIC
16SO
16SOIC
16TSSOP
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
5SOT-23
8SOIC
16SOIC
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS391 相关库存
