SN75LVDS391 四路 LVDS 驱动器
数据:
该系列4,8和16差分线路驱动器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。当使能时,16个电流模式驱动器中的任何一个都会将最小差分输出电压幅度提供247 mV到100Ω负载。
禁用时,驱动器输出为高阻抗。每个驱动器输入(A)和使能(EN)都有一个内部下拉,在开路时将输入驱动为低电平。
SN65LVDS387,SN65LVDS389和SN65LVDS391器件的特点是 - 在40°C至85°C。 SN75LVDS387,SN75LVDS389和SN75LVDS391器件的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 四(?? 391),八(?? 389)或十六(?387)线
    满足或超越ANSI的要求
    EIA /TIA-644标准
  • 设计用于高达630 Mbps的信号速率
    具有极低辐射(EMI)
  • 低压差分信号典型输出电压为350 mV且负载为100Ω
  • 传播延迟时间小于2.9 ns
  • 输出偏差小于150 ps
  • 部件间偏差小于1.5 ns
  • 每个驱动器的总功耗为35 mW
    工作频率为200 MHz
  • 驱动器在禁用时具有高阻抗或使用
    V CC < 1.5 V
  • SN65 ??版本总线引脚ESD保护超过15 kV
  • 采用薄型收缩小外形封装,采用20 mil引脚间距
  • 低压TTL(LVTTL)逻辑输入为5 V容错
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LVDS391 SN65LVDS391
Driver     Driver
LVDS     LVDS
4     4
0     0
LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS
630     630
4     15
Driver     Driver
0 to 70     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVDS391 相关库存
