SN65LVDS048A是一款四通道差分线路接收器,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。任何四通道差分接收器都将提供有效的逻辑输出状态,在输入共模电压范围内具有±100 mV的差分输入电压。输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间的1 V地电位差。
该器件和信号技术的预期应用是通过受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。大约100 。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。
SN65LVDS048A的工作温度范围为?? 40°C至85°C。
<小>
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS048A |
Receiver |
LVDS |
0 |
4 |
LVDS |
TTL LVTTL |
400 |
10 |
Receiver |
-40 to 85 |
SOIC TSSOP |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
16SOIC 16TSSOP |
