SN65LVDS2 单路 LVDS 接收器
数据:
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件是采用小外形晶体管封装的单通道,低压,差分线路驱动器和接收器。输出符合TIA /EIA-644标准,在100Ω负载下提供最小差分输出电压247 mV,驱动器信号速率高达630 Mbps,接收器信号速率高达400 Mbps。
当SN65LVDS1器件与点对点连接的LVDS接收器(例如SN65LVDT2)一起使用时,数据或时钟信号可以通过印刷电路板走线或电缆以非常高的速率传输,电磁辐射非常低,能量消耗。封装,低功耗,低EMI,高ESD容限和宽电源电压范围使该器件非常适合电池供电应用。
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件的特点是-40° °C至85°C。
特性
  • 符合或超过ANSI TIA /EIA-644标准
  • 专为信号速率设计 1 最多:
    • 驱动器630 Mbps
    • 接收器400 Mbps
  • 工作电压范围为2.4 V至3.6 V供应
  • 提供SOT-23和SOIC封装
  • 总线端子ESD超过9 kV
  • 具有典型输出的低压差分信号
    电压350 mV转换为100Ω负载
  • 传播延迟时间
    • 1.7 ns典型驱动程序
    • 2.5 ns典型接收器
    < /li>
  • 200 MHz时的功耗
    • 25 mW典型驱动器
    • 60 mW典型接收器
  • LVDT接收器包括线路终端
  • 低压TTL(LVTTL)电平驱动器输入为5 V容差
  • 驱动器输出高阻抗,V CC &lt; ; 1.5 V
  • 接收器输出和输入是高阻抗,其中V CC &lt; 1.5 V
  • 接收器开路故障保护
  • 差分输入电压阈值小于100 mV
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS2 DS90LV011A DS90LV012A DS90LV017A DS90LV027A DS90LV028A DS90LV028AQ-Q1 DS90LV031A DS90LV032A DS90LV047A DS90LV048A SN65LVDS1 SN65LVDS179 SN65LVDS180 SN65LVDS349 SN65LVDS391 SN65LVDS4 SN65LVDS9637 SN65LVDS9638 SN65LVDT2
Receiver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Driver     Receiver     Driver     Transceiver     Transceiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver
LVDS     LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
0     1     0     1     2     0     0     4     0     4     0     1     1     1     0     4     0     0     2     0
1     0     1     0     0     2     2     0     4     0     4     0     1     1     4     0     1     2     0     1
LVDS     LVTTL
LVCMOS
LVDS
BLVDS
LVPECL
TTL
CMOS
TTL
CMOS
LVDS     LVDS     LVTTL
LVCMOS
LVDS     TTL
LVTTL
CMOS
LVDS     LVTTL     LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL
LVTTL     LVDS     LVDS     LVTTL     LVDS
LVTTL     LVDS     CMOS     LVDS     LVDS     TTL
LVTTL
TTL
LVTTL
LVDS     LVCMOS     LVDS     TTL
LVTTL
LVDS     LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
LVTTL     LVDS     LVTTL
LVCMOS
LVTTL     LVDS     LVTTL
400     400     400     600     600     400     400     400     400     400     400     630     400
150
400
150
560     630     500     150     400     400
9     9     2     8     8     7     8     6     4.5     10     10     9     12     12     15     15     2     8     8     9
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOIC
WSON
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
UQFN     MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
5SOT-23
8SOIC
5SOT-23     5SOT-23     8SOIC     8SOIC     8SOIC
8WSON
8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
8SOIC
8VSSOP
14SOIC
14TSSOP
16TSSOP     16SOIC
16TSSOP
10UQFN     8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
5SOT-23
8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS2 相关库存
