SN65LVDS109和SN65LVDS117配置为两个相同的存储体,每个存储体有一个差分线接收器连接到四个('109)或八个('117)差分线路驱动器。输出成对排列,具有来自两个存储体中的每一个的一个输出。为每对输出提供单独的输出使能,并为所有输出提供额外的使能。
线路接收器和线路驱动器实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。 LIAS是EIA /TIA-644中规定的一种数据信号技术,可提供低功耗,低噪声发射,高抗噪性和高开关速度。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。)
这些设备的预期应用,以及LVDS信令技术用于大约100Ω的受控阻抗介质上的点对点或点对多点(分布式单工)基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。集成到同一硅衬底中的大量驱动器以及平衡信号的低脉冲偏斜提供了从输入重复的信号的极其精确的定时对准。这对于实现系统时钟和数据分配树特别有利。
SN65LVDS109和SN65LVDS117的工作温度范围为-40°C至85°C。
<小>
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS109 |
Buffer |
LVDS |
8 |
2 |
LVDS |
LVDS PECL LVPECL LVTTL LVCMOS GTL BTL CTT SSTL HSTL |
400 |
12 |
Repeater/Translator Buffer |
-40 to 85 |
TSSOP |
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
38TSSOP |
