SN65LVDT2 单路 LVDS 接收器
数据:
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件是采用小外形晶体管封装的单通道,低压,差分线路驱动器和接收器。输出符合TIA /EIA-644标准,在100Ω负载下提供最小差分输出电压247 mV,驱动器信号速率高达630 Mbps,接收器信号速率高达400 Mbps。
当SN65LVDS1器件与点对点连接的LVDS接收器(例如SN65LVDT2)一起使用时,数据或时钟信号可以通过印刷电路板走线或电缆以非常高的速率传输,电磁辐射非常低,能量消耗。封装,低功耗,低EMI,高ESD容限和宽电源电压范围使该器件非常适合电池供电应用。
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件的特点是-40° °C至85°C。
特性
  • 符合或超过ANSI TIA /EIA-644标准
  • 专为信号速率设计 1 最多:
    • 驱动器630 Mbps
    • 接收器400 Mbps
  • 工作电压范围为2.4 V至3.6 V供应
  • 提供SOT-23和SOIC封装
  • 总线端子ESD超过9 kV
  • 具有典型输出的低压差分信号
    电压350 mV转换为100Ω负载
  • 传播延迟时间
    • 1.7 ns典型驱动程序
    • 2.5 ns典型接收器
    < /li>
  • 200 MHz时的功耗
    • 25 mW典型驱动器
    • 60 mW典型接收器
  • LVDT接收器包括线路终端
  • 低压TTL(LVTTL)电平驱动器输入为5 V容差
  • 驱动器输出高阻抗,V CC &lt; ; 1.5 V
  • 接收器输出和输入是高阻抗,其中V CC &lt; 1.5 V
  • 接收器开路故障保护
  • 差分输入电压阈值小于100 mV
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDT2 DS90LV011A DS90LV012A DS90LV017A DS90LV027A DS90LV031A DS90LV047A SN65LVDS1 SN65LVDS2 SN65LVDS391 SN65LVDS9638
Receiver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver
LVDS     LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
0     1     0     1     2     4     4     1     0     4     2
1     0     1     0     0     0     0     0     1     0     0
LVDS     LVTTL
LVCMOS
LVDS
BLVDS
LVPECL
TTL
CMOS
TTL
CMOS
LVTTL
LVCMOS
TTL
LVTTL
CMOS
LVTTL     LVDS     LVTTL     LVTTL
LVTTL     LVDS     CMOS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVTTL     LVDS     LVDS
400     400     400     600     600     400     400     630     400     630     400
9     9     2     8     8     6     10     9     9     15     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23
8SOIC
5SOT-23     5SOT-23     8SOIC     8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
5SOT-23
8SOIC
16SOIC
16TSSOP
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDT2 相关库存
