该系列4路,8路或16路差分线路接收器(带可选集成终端)实现了低压差分信号的电气特性( LVDS)。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功率,提高开关速度,并允许使用3 V电源轨进行操作。
< p>任何差分接收器都提供有效的逻辑输出状态,在输入共模电压范围内具有±100 mV的差分输入电压。输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间的1 V接地电位差。此外,LVDS信号的高速切换几乎总是需要在电缆或传输介质的接收端使用线路阻抗匹配电阻器。 LVDT产品通过将其与接收器集成来消除此外部电阻。该器件和信号技术的预期应用是通过大约100Ω的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。大量接收器集成在同一基板中,同时具有平衡信号的低脉冲偏移,允许对同步并行数据传输的时钟和数据进行极其精确的定时对准。与其配套产品一起使用时,8通道或16通道驱动器(分别为SN65LVDS389或SN65LVDS387)在单边沿时钟系统中每秒可进行超过2亿次数据传输,但功耗很小。
最终速率和数据传输距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDT388A | SN65LVDS386 | SN65LVDS387 | SN65LVDS388A | SN65LVDS389 | SN75LVDS388A | SN75LVDT388A |
Receiver | Receiver | Driver | Receiver | Driver | Receiver | Receiver |
LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
LVDS | LVDS | LVTTL | LVDS | LVTTL | LVDS | LVDS |
LVTTL | LVTTL | LVDS | LVTTL | LVDS | LVTTL | LVTTL |
200 | 250 | 630 | 200 | 630 | 250 | 250 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 |
TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
38TSSOP | 64TSSOP | 64TSSOP | 38TSSOP | 38TSSOP | 38TSSOP | 38TSSOP |
无样片 | 无样片 |
