SN65LVDS047 具有直通引脚的四路 LVDS 驱动器
数据:
SN65LVDS047是一款四通道差分线路驱动器,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。四个电流模式驱动器中的任何一个都将最小差分输出电压幅度提供247 mV到100- 启用时加载。
此设备和信令技术的预期应用是通过约100的受控阻抗介质进行点对点和多点基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。
SN65LVDS047的工作温度范围为-40°C至85°C °C。
特性
  • & GT; 400 Mbps(200 MHz)信令速率
  • 流通引脚排列简化PCB布局
  • 300 ps最大差分偏差
  • 传播延迟时间1.8 ns(典型值)
  • 3.3 V电源设计
  • ±350 mV差分信号
  • 掉电时LVDS输出的高阻抗
  • 符合TIA /EIA-644 LVDS标准
  • 工业工作温度范围(?? 40°C至85°C )
  • 提供SOIC和TSSOP封装
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS047 SN55LVDS31 SN65LVDM31 SN65LVDS31 SN65LVDS391
Driver       Driver     Driver     Driver
LVDS       M-LVDS     LVDS     LVDS
4     4     4     4     4
0     0     0     0     0
TTL
LVTTL
CMOS
LVTTL     LVCMOS     TTL
CMOS
LVTTL
LVTTL
LVDS     LVDS     LVDM     LVDS     LVDS
400     400     150     400     630
10     8     12     8     15
Driver     Driver     Driver     Driver     Driver
-40 to 85     -55 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
SOIC     SO
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC
16TSSOP
16CDIP
16CFP
20LCCC
16SOIC     16SO
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS047 相关库存
