SN65LVDM1676和SN65LVDM1677(集成终端)是16个差分线路发送器或接收器(收发器),它们使用低压差分信号(LVDS)来实现信号速率每个收发器配置为接收器高达200 Mbps,每个收发器高达650 Mbps配置为发送器。这些产品类似于TIA /EIA-644标准兼容设备(SN65LVDS),除了驱动器的输出电流加倍。此修改为50- 加载提供了247 mV的最小差分输出电压幅度,并允许双端接线路和半双工操作。接收器检测到100 mV的电压差,发射器和接收器之间的地电位差高达1 V.
该器件的预期应用和信号技术用于点对点基带数据传输超过约100的受控阻抗介质。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。大量收发器集成在同一基板中,同时具有平衡信号的低脉冲偏移,允许对同步并行数据传输的时钟和数据进行极其精确的定时对准。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。)
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677的特点是从-40°C至85°C。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDM1676 | SN65LVDM1677 | SN65MLVD080 | SN65MLVD082 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS |
16 | 16 | 8 | 8 |
16 | 16 | 8 | 8 |
LVDM LVTTL | LVDM LVTTL | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS |
LVDM LVTTL | LVDM LVTTL | M-LVDS LVTTL | M-LVDS LVTTL |
650TX/250RX | 650TX/250RX | 250 | 250 |
15 | 15 | 8 | 8 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) |
64TSSOP | 64TSSOP | 64TSSOP | 64TSSOP |
型号:SN65LVDM1676DGGR 封装:TSSOP64
品牌:TI 描述:接口(驱动器/接收器/收发器) 收发器 16/16 LVDS 3~3.6V 200Mbps TSSOP64
金额:¥
去购买
