SN65LVDS050 双路 LVDS 收发器
数据:
SN65LVDS179,SN65LVDS180,SN65LVDS050和SN65LVDS051器件是差分线路驱动器和接收器,它们使用低压差分信号(LVDS)实现高信号速率为400 Mbps。符合TIA /EIA-644标准的电气接口可在100Ω负载下提供247 mV的最小差分输出电压,并可接收100 mV信号,发送器和接收器之间的地电位差最大为1 V. /p>
这些器件提供行业标准封装中的各种驱动器,接收器和使能组合。由于这些器件旨在用于单工或分布式单工总线结构,因此驱动器使能功能不会将差分输出置于高阻态,而是断开输入并降低器件使用的静态功耗。对于具有高阻抗驱动器输出的这些功能,请参见SN65LVDM系列器件。所有器件的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 符合或超过ANSI的要求
    TIA /EIA-644-1995标准
  • 全双工信令速率高达150 Mbps
  • 总线引脚ESD超过12 kV
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 具有典型功能的低压差分信号>输出电压350 mV和负载100Ω
  • 传播延迟时间
    • 驱动器:1.7 ns典型值
    • 接收器:3.7 ns典型值
    • < /ul>
    • 200 MHz时的功耗
      • 驱动器:典型值25 mW
      • 接收器:典型值60 mW
    • LVTTL输入电平是5V容差
    • 接收器维持高输入阻抗,其中V CC &lt; 1.5 V
    • 接收器具有开路故障安全
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS050 SN65LVDM050 SN65LVDM051 SN65LVDS049 SN65LVDS051 SN65LVDS1050
Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver
LVDS     M-LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
2     2     2     2     2     2
2     2     2     2     2     2
LVDS
LVTTL
LVDM
LVTTL
LVDS
LVDM
LVTTL
LVDS
LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
LVDM
LVTTL
LVDS
LVDM
LVTTL
LVDS
LVDS
LVTTL
LVCMOS
LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
400
100
500TX/100RX     500TX/100RX     400     400
100
400
12     12     12     10     12     12
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16TSSOP     16SOIC
16TSSOP
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS050 相关库存
