DS90LV028A 3V LVDS 双路 CMOS 差动线路接收器
数据:
DS90LV028A是一款双CMOS差分线路接收器,专为需要超低功耗,低噪声和高数据速率的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。
DS90LV028A接受低电压(350 mV典型值)差分输入信号并进行转换它们为3-V CMOS输出电平。接收器还支持开路,短路和端接(100Ω)输入故障保护。所有故障安全条件下接收器输出均为高电平。 DS90LV028A采用流通式设计,便于PCB布局。
DS90LV028A和配套LVDS线路驱动器为高速点对点接口应用提供了高功率PECL /ECL器件的新选择。 /p>
特性
  • > 400-Mbps(200 MHz)开关速率
  • 50-ps差分偏差(典型值)
  • 0.1 ns通道间偏差(典型值)
  • 2.5 ns最大传播延迟
  • 3.3 V电源设计
  • 流量 - 通过引脚分配
  • 降低LVDS输入的高阻抗
  • 低功耗设计(3.3 V静态时为18 mW)
  • 可与现有的5 V LVDS互操作网络
  • 接受小摆幅(350 mV典型值)差分信号电平
  • 支持开路,短路和端接输入失败 -
    安全
  • 符合符合ANSI /TIA /EIA-644标准
  • 工业温度工作温度范围:40°C
    85°C
  • 提供SOIC和节省空间的WSON
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90LV028A DS90LV012A DS90LV028AQ-Q1 DS90LV032A DS90LV048A SN65LVDS2 SN65LVDS349 SN65LVDS9637
Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver
LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
0     0     0     0     0     0     0     0
2     1     2     4     4     1     4     2
LVDS     LVDS
BLVDS
LVPECL
LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL
LVDS
TTL
LVTTL
CMOS     TTL
LVTTL
LVCMOS     TTL
LVTTL
LVTTL     LVTTL     LVTTL
400     400     400     400     400     400     560     150
7     2     8     4.5     10     9     15     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
WSON
SOT-23     SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
TSSOP     MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC
8WSON
5SOT-23     8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
16TSSOP     8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90LV028A 相关库存
