数据: DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz 数据表 (Rev. A)
DS90CR286AT-Q1接收器可将四条LVDS(低压差分信号)数据流转换回28位并行LVCMOS数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。
接收器LVDS时钟的工作速率为20MHz至66MHz.DS90CR286AT-Q1会锁相至输入LVDS时钟,对LVDS数据线路上的串行位流进行采样,然后将其转换为28位并行输出数据。在66MHz的传输时钟速率下,每条LVDS输入线路均以462Mbps的位速率运行,最大吞吐量达1.848Gbps。
DS90CR286AT-Q1器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显着提升.DS90CR286AT-Q1针对PCB电路板芯片间。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输LVDS数据。
用户使用兼容的OpenLDI发送器和DS90CR286AT-Q1接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算(RSKM)在可接受的范围内。有关RSKM的详细信息,可参见“应用信息”部分。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
DS90CR286AT-Q1 |
Channel-Link I |
Deserializer |
28 |
28 to 4 |
4 |
LVDS |
LVCMOS |
3.3 |
1848 |
Automotive |
-40 to 105 |
TSSOP |
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
56TSSOP |
