数据: SN65LVDS122, SN65LVDT122 - 1.5 Gbps 2 x 2 LVDS Crosspoint Switch 数据表
SN65LVDS122和SN65LVDT122是交叉点开关,使用低压差分信号(LVDS)实现高达1.5 Gbps的信号传输速率。它们与SN65LVDS22和SN65LVDM22的引脚兼容的速度升级。内部信号路径维持高速和低信号偏斜的差分信号。这些器件具有0 V至4 V共模输入范围,可接受LVDS,LVPECL和CML输入。两个逻辑引脚(S0和S1)设置差分输入和输出之间的内部配置。这样可以灵活地执行以下配置:单个设备中的2 x 2交叉点开关,2:1多路复用器,1:2分离器或双中继器/转换器。此外,SN65LVDT122还包含一个110- 终端电阻,适用于电路板空间非常宝贵的应用。虽然这些器件设计为1.5 Gbps,但是根据负载和信号质量,可以支持2 Gbps数据速率的某些应用。
该器件的预期应用非常适用于诊断程序的环回切换,时钟/数据分配的扇出缓冲在容错系统中提供保护,在光模块中提供时钟复用,并在远距离上提供整体信号增强。
SN65LVDS122和SN65LVDT122的特点是工作在?? 40° C至85°C。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDT122 |
Cross-point |
LVDS |
2 |
2 |
CML LVDS LVPECL |
LVDS |
1500 |
4 |
Crosspoint |
-40 to 85 |
SOIC TSSOP |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
16SOIC 16TSSOP |
