SN65LVDS100 2Gbps LVDS/LVPECL/CML 转 LVDS 缓冲器/中继器/转换器
数据:
SN65LVDS100,SN65LVDT100,SN65LVDS101和SN65LVDT101是连接为中继器的高速差分接收器和驱动器。接收器接受低压差分信号(LVDS),正射极耦合逻辑(PECL)或电流模​​式逻辑(CML)输入信号,速率高达2 Gbps,并将其重复为LVDS或PECL输出信号。通过器件的信号路径是差分的,用于低辐射发射和最小的附加抖动。
SN65LVDS100和SN65LVDT100的输出是TIA /EIA-644-A定义的LVDS电平。 SN65LVDS101和SN65LVDT101的输出与3.3V PECL电平兼容。两个驱动差分传输线的标称值均为100Ω。
SN65LVDT100和SN65LVDT101包含一个110Ω差分线路终端电阻,可减少电路板空间,减少元件数量,并缩短最短的短截线长度。它们不包括SN65LVDS100和SN65LVDS101中的V BB 电压参考。 V BB 提供低于V CC 的电压基准,通常为1.35 V,用于接收单端输入信号,对于单端3.3 V PECL输入特别有用。当不使用V BB 时,它应该是未连接或打开的。
所有器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 设计用于≥2Gbps的信令速率
  • 总抖动< 65 ps
  • MC100EP16的低功耗替代方案
  • 低100 ps(最大)器件间偏斜
  • 25 mV接收器输入阈值滞后
    超过0 V至4 V输入电压范围
  • 输入电气兼容LVPECL,
    CML和LVDS信号电平
  • 3.3 V电源操作
  • LVDT集成了110Ω终端电阻
  • 以SOIC和MSOP提供
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS100 SN65CML100 SN65LVDS101 SN65LVDS17 SN65LVDS18 SN65LVDS19 SN65LVDS20 SN65LVP16 SN65LVP17 SN65LVP18 SN65LVP19 SN65LVP20
Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer
LVDS     CML     LVDS     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
Differential     Single-Ended     Differential     Differential     Single-Ended     Differential     Single-Ended     Differential     Differential
LVDS     CML     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL
2000     1500     2000     4000     2000     2000     4000     4000     4000     4000     2000     4000
5     5     5     3     3     3     3     3     3     3     3     3
Repeater/Translator     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Repeater/Translator
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS100 相关库存
