SN65LVDS100,SN65LVDT100,SN65LVDS101和SN65LVDT101是连接为中继器的高速差分接收器和驱动器。接收器接受低压差分信号(LVDS),正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,速率高达2 Gbps,并将其重复为LVDS或PECL输出信号。通过器件的信号路径是差分的,用于低辐射发射和最小的附加抖动。
SN65LVDS100和SN65LVDT100的输出是TIA /EIA-644-A定义的LVDS电平。 SN65LVDS101和SN65LVDT101的输出与3.3V PECL电平兼容。两个驱动差分传输线的标称值均为100Ω。
SN65LVDT100和SN65LVDT101包含一个110Ω差分线路终端电阻,可减少电路板空间,减少元件数量,并缩短最短的短截线长度。它们不包括SN65LVDS100和SN65LVDS101中的V BB 电压参考。 V BB 提供低于V CC 的电压基准,通常为1.35 V,用于接收单端输入信号,对于单端3.3 V PECL输入特别有用。当不使用V BB 时,它应该是未连接或打开的。
所有器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65LVDS101 | SN65CML100 | SN65LVDS100 | SN65LVDS17 | SN65LVDS18 | SN65LVDS19 | SN65LVDS20 | SN65LVP16 | SN65LVP17 | SN65LVP18 | SN65LVP19 | SN65LVP20 |
Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer |
LVDS | CML | LVDS | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CML LVDS LVPECL | CML LVDS LVPECL | CML LVDS LVPECL | Differential | Single-Ended | Differential | Differential | Single-Ended | Differential | Single-Ended | Differential | Differential |
LVPECL | CML | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVPECL | LVPECL | LVPECL | LVPECL | LVPECL |
2000 | 1500 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 |
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Repeater/Translator | Repeater/Translator | Repeater/Translator | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Repeater/Translator |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
8SOIC 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON |
