SN65CML100 1.5Gbps LVDS/LVPECL/CML 至 CML 转换器/中继器
数据:
此高速转换器/转发器设计用于高达1.5 Gbps的信号传输速率,以支持各种高速网络路由应用。驱动程序输出与电流模式逻辑(CML)级别兼容,并直接驱动50- 已连接的负载至1.8 V,2.5 V或3.3 V标称电源。直接连接负载的能力可以消除对耦合电容器的需要。接收器输入与LVDS(TIA /EIA ?? 644),LVPECL和CML信号电平兼容。接收器容许宽的共模电压范围,也可以直接耦合到信号源。从输入到输出的内部数据路径是完全差分的,用于产生低噪声和低脉冲宽度失真。
V BB 引脚是内部产生的电压源,允许操作单端LVPECL输入。对于单端LVPECL输入操作,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。使用时,将V BB 与0.01 uF电容去耦,并将电流源或吸电流限制在400 uA。不使用时,V BB 应保持打开状态。
该器件的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 提供从LVDS或LVPECL到CML的级别转换,从CML重复到CML
  • 信令率 1 < /sup>高达1.5 Gbps
  • CML兼容输出直接驱动具有3.3 V,2.5 V或1.8 V电源的器件
  • 总抖动&lt; 70 ps
  • 低100 ps(最大)零件偏斜
  • 宽共模接收器功能允许输入信号直接耦合
  • 25 mV of接收器输入阈值滞后超过0 V至4 V共模范围
  • 传播延迟时间,最大800 ps
  • 3.3 V电源操作
  • 可用在SOIC和MSOP包中
  • 应用程序
    • 级别转换
    • 622-MHz中心局时钟分配
    • 高速网络路由
    • 无线基站
    • 低抖动时钟中继器
1 信令速率一行是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数)。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65CML100 SN65LVDS100 SN65LVDS101 SN65LVDS17 SN65LVDS18 SN65LVDS19 SN65LVDS20 SN65LVP16 SN65LVP17 SN65LVP18 SN65LVP19 SN65LVP20
Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer
CML     LVDS     LVDS     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
Differential     Single-Ended     Differential     Differential     Single-Ended     Differential     Single-Ended     Differential     Differential
CML     LVDS     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL
1500     2000     2000     4000     2000     2000     4000     4000     4000     4000     2000     4000
5     5     5     3     3     3     3     3     3     3     3     3
Repeater/Translator     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Repeater/Translator
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65CML100 相关库存
