SN65MLVD206 半双工 M-LVDS 收发器
数据:
SN65MLVD201,203,206和207是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,经过优化,可在信令速率高达200 Mbps。所有部件均符合多点低压差分信号(M-LVDS)标准TIA /EIA-899。这些电路类似于符合TIA /EIA-644标准的LVDS对应电路,具有满足多点应用的附加功能。驱动器输出设计用于支持多点总线,其负载低至30 ,并包含受控的转换时间
这些器件具有Type-1和Type-2接收器,可在共模电压下检测低至50 mV差分输入电压的总线状态范围为1 V至3.4 V.I型接收器具有25 mV的差分输入电压滞后,可防止输出振荡,信号缓慢变化或输入丢失。类型2接收器包括偏移阈值,以在开路,空闲总线和其他故障条件下提供已知输出状态。这些器件的特点是工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 低压差分30- 用于信令速率的线路驱动器和接收器(1)高达200 Mbps
  • 类型1接收器包含25 mV的迟滞
  • 类型-2接收器提供偏移(100 mV)阈值以检测开路和空闲总线条件
  • 满足或超过M-LVDS标准TIA /EIA-899进行多点数据交换
  • < li>控制驱动器输出电压转换时间以提高信号质量
  • ?? 1 V至3.4 V共模电压范围允许2 V接地噪声进行数据传输
  • 总线引脚高电平禁用时阻抗或V CC ≤1.5V
  • 可用的100 Mbps器件(SN65MLVD200A,202A,204A,205A)
  • M-LVDS总线上电/Down Glitch Free
  • 应用程序
    • 低功耗高速短距离 - 替代TIA /EIA-485
    • 背板或有线多点数据和时钟传输< /li>
    • 蜂窝基站
    • 中心局交换机
    • 网络交换机和路由器
(1)线路的信令速率,是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数)。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65MLVD206
Transceiver
M-LVDS
1
1
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
200
8
Transceiver
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65MLVD206 相关库存
