SN65LVCP22 2 x 2 交叉点交换器:LVDS 输出
数据:
SN65LVCP22是一个2x2交叉点开关,为每条路径提供大于1000 Mbps的操作。双通道采用宽共模(0 V至4 V)接收器,允许接收LVDS,LVPECL和CML信号。双输出是LVDS驱动器,可提供低功耗,低EMI,高速运行。 SN65LVCP22提供单个器件,支持在每个通道上进行2:2缓冲(重复),1:2分离,2:1多路复用,2x2切换和LVPECL /CML到LVDS电平转换。 SN65LVCP22的灵活操作提供了单个器件,以支持光网络,无线基础设施和数据通信系统中的容错开关系统的冗余串行总线传输需求(工作和保护切换卡)。 TI在SN65LVDS100和SN65LVDS122中提供额外的gigibit中继器/转换器和交叉点产品。
SN65LVCP22采用全差分数据通路,以确保低噪声生成,快速切换时间,低脉冲宽度失真和低抖动。输出通道间偏斜小于10 ps(典型值)和50 ps(最大值),以确保在所有应用中精确对齐输出。 SOIC和TSSOP封装选项均可用于轻松升级现有解决方案,并在空间至关重要的情况下节省电路板面积。
特性
  • DS90CP22 2x2 LVDS交叉点开关的高速(> 1000 Mbps)升级
  • SN65LVCP23提供LVPECL交叉点开关< /li>
  • 低抖动全差分数据路径
  • 50 ps(典型值),峰峰值抖动,PRBS = 2 23 ?? 1模式< /li>
  • 小于200 mW(典型值),300 mW(最大值)总功耗
  • 输出(通道间)偏差为10 ps(典型值),50 ps(最大值)
  • 可配置为2:1 Mux,1:2 Demux,中继器或1:2信号分配器
  • 输入接受LVDS,LVPECL和CML信号
  • 快速开关时间为1.7 ns(典型值)
  • 0.65 ns(典型值)的快速传播延迟
  • 16引脚SOIC和TSSOP封装
  • 与TIA /进行互操作EIA ?? 644 ?? A LVDS标准
  • 工作温度:40°C至85°C
  • 应用
    • 基站
    • 添加/删除多路复用器
    • 串行背板的保护切换
    • 网络交换机/路由器
    • 光网络线路卡s /开关
    • 时钟分配
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVCP22 SN65LVCP202 SN65LVCP204 SN65LVCP23 SN65LVCP402 SN65LVCP404 SN65LVDS122 SN65LVDS250
Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point
            LVDS
2     2     4     2     2     4     2     4
2     2     4     2     2     4     2     4
CML
LVDS
LVPECL
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
LVDS     VML     VML     LVPECL     VML     VML     LVDS     LVDS
1000     2500     2500     1300     4250     4250     1500     2000
5     4     3     5     3     3     4     3
Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
16SOIC
16TSSOP
24VQFN     48VQFN     16SOIC
16TSSOP
16TSSOP
38TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVCP22 相关库存
