DS90LV011A 单路高速差动驱动器
数据:
DS90LV011A是一款针对高数据速率和低功耗应用而优化的单路LVDS驱动器器件。 DS90LV011A是一款电流模式驱动器,即使在高频下也能保持低功耗。此外,短路故障电流也最小化。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过400Mbps(200MHz)的数据速率。
该器件采用5引脚SOT-23封装。 LVDS输出经过精心布置,便于PCB布局。差分驱动器输出提供低EMI,典型低输出摆幅为350 mV。 DS90LV011A可与其配套的单线接收器DS90LV012A或任何TI的LVDS接收器配对,以提供高速LVDS接口。
特性
  • 符合TIA /EIA-644-A标准
  • > 400Mbps(200MHz)开关速率
  • 700 ps(100 ps典型值)最大差分偏差
  • 1.5 ns最大传播延迟
  • 单3.3V电源
  • ±350 mV差分信号< /li>
  • 断电保护(TRI-STATE输出)
  • 引脚分配简化PCB布局
  • 低功耗(23 mW @ 3.3V典型值)
  • < li> SOT-23 5引脚封装
  • SOT-23版本引脚与SN65LVDS1兼容
  • 采用先进的CMOS工艺技术制造
  • 工业温度工作范围
    • ( - 40°C至+ 85°C)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90LV011A DS90LV012A DS90LV017A DS90LV027A DS90LV031A DS90LV047A SN65LVDS1 SN65LVDS2 SN65LVDS391 SN65LVDS9638 SN65LVDT2
Driver     Receiver     Driver     Driver     Driver     Driver     Driver     Receiver     Driver     Driver     Receiver
LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
1     0     1     2     4     4     1     0     4     2     0
0     1     0     0     0     0     0     1     0     0     1
LVTTL
LVCMOS
LVDS
BLVDS
LVPECL
TTL
CMOS
TTL
CMOS
LVTTL
LVCMOS
TTL
LVTTL
CMOS
LVTTL     LVDS     LVTTL     LVTTL     LVDS
LVDS     CMOS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVTTL     LVDS     LVDS     LVTTL
400     400     600     600     400     400     630     400     630     400     400
9     2     8     8     6     10     9     9     15     8     9
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23     5SOT-23     8SOIC     8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
5SOT-23
8SOIC
16SOIC
16TSSOP
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
5SOT-23
8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90LV011A 相关库存
