TB5T1器件是双差分驱动器/接收器电路,通过平衡传输线传输和接收数字数据。双驱动器将输入TTL逻辑电平转换为差分伪ECL输出电平。双接收器将差分输入逻辑电平转换为TTL输出电平。每个驱动器或接收器对都有自己的公共使能控制,允许在单个集成电路上发送和接收串行数据和控制时钟。 TB5T1要求客户在电路板上提供终端电阻。
接收器输入电路的断电负载特性约为8 k 相对于电源;因此,当电路断电时,它不会加载传输线。
在带终端电阻的电路中,当电路断电时,线路保持阻抗匹配。驱动器在断电时不会加载线路。
所有器件的工作温度范围均为-40°C至85°C。
该器件的逻辑输入包括内部上拉电阻大约40 k
连接到V CC 如果输入是开路的,则确保逻辑高电平输入。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TB5T1 |
| Transceiver |
| PECL |
| 2 |
| 2 |
| PECL TTL |
| PECL TTL |
| 100 |
| 3 |
| Transceiver |
| -40 to 85 |
| SOIC SOIC |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
| 16SOIC 16SOIC |
