SN65MLVD080和SN65MLVD082提供8个半双工收发器,用于发送和接收多点低压差分信号,完全符合TIA /EIA-899( M-LVDS)标准,经过优化,可在高达250 Mbps的信令速率下运行。驱动器输出设计用于支持多点总线,其负载低至30- 并包含受控的转换时间允许从主干传输线断开短路。
M-LVDS标准定义了两种类型的接收器,分别指定为Type-1和Type-2。 1型接收器(SN65MLVD080)具有以零为中心的阈值,具有25 mV的滞后,以防止输出振荡而输入丢失;类型2接收器(SN65MLVD082)通过使用偏移阈值实现故障保护。此外,驱动器的上升和下降时间在1到1.5 ns之间,符合M-LVDS标准,可提供250 Mbps的工作速率,同时还可以在总线上调节存根。接收器输出采用压摆率控制,以降低与大电流浪涌相关的EMI和串扰效应。 M-LVDS标准允许总线上的32个节点为RS-485提供高速替代,可以容忍较低的共模或需要较高的信号速率。
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出位于不同的引脚上,而不是像某些收发器设计那样连接在一起。驱动程序具有单独的启用(DE),并且通过(RE)\全局启用接收器。这种单独的逻辑输入,逻辑输出和使能引脚的安排允许进行随时听取操作。这些器件的特点是工作温度范围为40°C至85°C。
(1)线路的信令速率,是每秒产生的电压转换次数,以bp为单位表示s(每秒位数)。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65MLVD080 | SN65LVDM1676 | SN65MLVD082 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver |
M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS |
8 | 16 | 8 |
8 | 16 | 8 |
LVTTL M-LVDS | LVDM LVTTL | LVTTL M-LVDS |
M-LVDS LVTTL | LVDM LVTTL | M-LVDS LVTTL |
250 | 650TX/250RX | 250 |
8 | 15 | 8 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | TSSOP | TSSOP |
64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) | 64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) |
64TSSOP | 64TSSOP | 64TSSOP |
