SN65LVDS20 4Gbps PECL 至 LVDS 转换器
数据:
SN65LVDS20和SN65LVP20是一个高速差分接收器和驱动器,作为中继器连接。接收器接收低压正射极耦合逻辑(PECL),信号速率高达4 Gbps,并将其重复为LVDS或PECL输出信号。通过器件的信号路径是差分的,用于低辐射发射和最小的附加抖动。
SN65LVDS20的输出是TIA /EIA-644-A定义的LVDS电平。 SN65LVDP20的输出与低压PECL电平兼容。 EN 的低级输入启用输出。高电平输入使输出进入高阻态。两个输出均设计用于驱动差分传输线,标称值为100- 特征阻抗。
两个器件均提供低于V CC 的电压参考电压(V BB ),通常为1.35 V,用于接收单端PECL输入信号。不使用时,V BB 应该是未连接或打开的。
所有器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 低压PECL输入和低压PECL或LVDS输出
  • 信号速率达到4 Gbps或时钟速率2 GHz
    • 120-ps输出转换时间
    • 小于45 ps总抖动
    • 小于630 ps传播延迟时间
    < /li>
  • 2.5 V或3.3 V电源操作
  • 2 mm x 2 mm小外形无引脚封装
  • 应用
    • PECL到LVDS的翻译
    • 数据或时钟信号放大
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS20 SN65CML100 SN65LVDS100 SN65LVDS101 SN65LVDS17 SN65LVDS18 SN65LVDS19 SN65LVP16 SN65LVP17 SN65LVP18 SN65LVP19 SN65LVP20
Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer
PECL     CML     LVDS     LVDS     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
Differential     CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
Differential     Single-Ended     Differential     Single-Ended     Differential     Single-Ended     Differential     Differential
LVDS     CML     LVDS     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL
4000     1500     2000     2000     4000     2000     2000     4000     4000     4000     2000     4000
3     5     5     5     3     3     3     3     3     3     3     3
Buffer     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Repeater/Translator
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WSON     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
8WSON     8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS20 相关库存
